So - I reset everything back to factory settings and started again.
Control Unit 09 ( Central Electrics )
Adaptation
Daytime Running Lights
Daytime Running Lights / Parking Light
Set to active
This has made no difference - still only got front DRL
Adaptation
Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich
Set to active
Then reboot the infotainment system.
This did work - the DRL can be switched off in the lights menu of the screen.
I also tried the following
Adaptation
Activation: Daytime Running Lights
In that unit there are four options :
1. Not Active
2. Daytime Running Lights ( this is currently selected as standard )
3. Daytime Running Lights
4. Versehrtenlicht ( Translates to "Disabled light" )
I tried No 3 - This swaps the led DRL to using the headlight as the DRL ( headlights always on )
But it didn't bring the tail lights in with the fronts headlights.
I'm wondering whether they left out the channel 5 stuff on the
Obdeleven in the mod off the
Formentor German site, the Motor Talk guys pdf for October 2020 attached (the link referenced on the thread) seems to have the VCDS steps in it in
Obdeleven form that aren't in the
Formentor German site.
I could be wrong thou.
Motor Talk pdf text:
• Tagfahrlicht (TFL) mit Heckleuchten aktiv & Infotainment Bedienung freischalten (VCP – SFD)
Im Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes über das CAR Menu
freizuschalten. Nach erfolgter Codierung wird im CAR Menu in der Rubrik Licht das Tagfahrlicht aufgeführt
und kann so selbstständig ausgeschaltet/eingeschaltet werden.
STG 09 (Bordnetz) auswählen
o STG Zugriffsberechtigung -> SFD
o
Coding-Txt
o Kanal (181) - Tagfahrlich
o Kanal (9) - Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich auswählen
▪ Wert auf aktiv setzen (Standardwert: aktiv)
o
Kanal (5) - Tagfahrlicht - Dauerfahrlicht aktiviert zusätzlich Standlicht auswählen
In English:
Daytime running lights (DRL) with rear lights active & enable infotainment controls (VCP - SFD) In the onboard power supply control unit, you have the option of deactivating the daytime running lights via the CAR menu unlock. After
coding, the daytime running lights are listed in the CAR menu in the
Light section and can be switched off/on independently.
Select STG 09 (board network).
o STG Access Authorization -> SFD
o
Coding txt o Channel (181) - Daytime driving
o Select channel (9) - daytime running light activation by BAP or operating sequence possible ▪ Set value to active (default value: active)
o Channel (5) - daytime running lights - continuous running lights activated, select additional parking lights ▪ Set value to active (default value: active
Have we found channel 5 ?. Also referenced in Post 251 where Whatabouthis says it's not in their Mqb Evo platform. Search is on, I reckon for this.
Might need a Nordic
Formentor driver with this facility on to then give the
Obdeleven settings on this one if it's a factory fit if no other solution can be found. May be it is on long
coding if not pulled out as an Adaption or hidden on a lighting unit adaption on a different search name.
