Looks simular to mine but not all the options are shown.
My car is setup so the DRL's done work when the handbrake is on / Light switch is on first setting.
When LIght switch is on Auto and i indicate left or right you get the indicator light flash, then when it turns off the DRL Flashes
then the Indicator Flash and then the DRL Flash.
My car is 2014 model, if your is older we have seen some things that work on mine not work on older models (i am guessing its firmware causing the problems and that cant be changed using
OBD11/VCDS)
Last item which I always do now as a matter of course is do a factory reset on the mib1 unit.
Leuchte2SL VLB10:
Lasttyp 2: 4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
Lampendefektbitposition 2: 48
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2: 4a
Lichtfunktion A 2: Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
Lichtfunktion B 2:
Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
Dimmwert AB 2: 35
Lichtansteuerung HD AB 2: always
Lichtfunktion C 2: Coming Home oder Leaving Home aktiv
Lichtfunktion D 2: Tagfahrlicht
Dimmwert CD 2: 100
Dimming Direction CD 2: maximize
Lichtfunktion E 2: nicht aktiv
Lichtfunktion F 2: Blinken links aktiv (beide Phasen)
Dimmwert EF 2: 35
Dimming Direction EF 2: minimize
Lichtfunktion G 2: Blinken links Hellphase
Lichtfunktion H 2: nicht aktiv
Dimmwert GH 2: 0
Dimming Direction GH 2: minimize
and for completeness here is the other side pay special attention to the items that are marked as links (left) on the above should be rechts (right) below.
Leuchte3SL VRB21:
Lasttyp 3: 4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
Lampendefektbitposition 3: 4c
Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3: 4c
Lichtfunktion A 3: Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
Lichtfunktion B 3: Parklicht rechts
Dimmwert AB 3: 35
Lichtansteuerung HD AB 3: always
Lichtfunktion C 3: Coming Home oder Leaving Home aktiv
Lichtfunktion D 3: Tagfahrlicht
Dimmwert CD 3: 100
Dimming Direction CD 3: maximize
Lichtfunktion E 3: nicht aktiv
Lichtfunktion F 3: Blinken rechts aktiv (beide Phasen)
Dimmwert EF 3: 35
Dimming Direction EF 3: minimize
Lichtfunktion G 3: Blinken rechts Dunkelphase
Lichtfunktion H 3: nicht aktiv
Dimmwert GH 3: 100
Dimming Direction GH 3: maximize
