Hello, in attachment you can find some "new" VCDS mods. Everything tested with VCDS 15.7.X cable.
SEAT LEON 5F - Road Sign Recognition (Ver01)
STG 5F, Adaptation,
Fahrzeug Funktionsliste BAP-traffic_sign_recognition_0x21, „activated“
Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identif¬ication, "activated“
Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identif¬ication_over_threshold_high, „activated“
STG A5, 20103,
Coding, Byte 1 Bit 0 true - "01 Verkehrszeichenerkennung (VZE) aktiv"
STG 17,
Coding, Byte 5 Bit 2 true - "Verkehrszeichenerkennung verbaut/aktiv"
STG A5, Adaption, Zeichen Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen, „active“
Gültige Zusatzzeichen anzeigen, compare with value "00100111"
Attention: After 2-3 minutes an optical/accustical information will be shown on screen, that road sign regognition is restricted working.
SEAT LEON 5F - Road Sign Recognition (Ver02)
STG 5F, Adaptation,
Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identif¬¬ication, "deactivted“
Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identif¬¬ication_over_threshold_high, „activated“
STG A5, 20103,
STG 17,
SEAT LEON 5F - Closing Windows in Case of Rain
STG 09, 31347, Adaption
Access control / Zugriffskontrolle 2-Regenschliessen_ein_aus, "active"
Access control / Zugriffskontrolle 2-Regenschliessen, "permanent"
Access control / Zugriffskontrolle 2-Menuesteuerung Regenschliessen, "active"
Coding, STG - RLS, Byte 0 check Bit 1 and 2
SEAT LEON 5F - US-Headlights (US-Tagfahrlicht) on Mode "Sport"
STG 09, 31347, Adaptation,
(4)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion A 0,Ambientelicht 4
(5)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion B 0,Blinken links Hellphase
(6)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert AB 0,127
(8)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion C 0,Blinken links Dunkelphase
(9)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion D 0,not active
(10)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert CD 0,0
(11)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction CD 0,minimize
(4)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion A 1,Ambientelicht 4
(5)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion B 1,Blinken rechts Hellphase
(6)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1,127
(8)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion C 1,Blinken rechts Dunkelphase
(9)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion D 1,not active
(10)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert CD 1,0
(11)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction CD 1,minimize
Update (2015-02.06): Following is a tutorial
how to deactivate US head lights both sided during any turn signal is active.
STG 09, 31347, Adaption,
(12)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion E 0 – Blinken rechts beide Phasen
(13)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion F 0 – Blinken rechts beide Phasen
(14)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert EF 0,0
(15)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction EF 0,minimize
(16)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion G 0, Blinken links Hellphase
(17)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion H 0, Blinken links Hellphase
(18)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert GH 0,126
(19)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction GH 0,maximize
(4)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion A 0,Ambientelicht 4
(5)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion B 0,Blinken links Hellphase
(6)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 0,127
(8)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion C 0,Blinken links Dunkelphase
(9)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion D 0,not active
(10)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert CD 0,0
(11)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction CD 0,minimize
(12)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion E 0 – Blinken rechts beide Phasen
(13)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion F 0 – Blinken rechts beide Phasen
(14)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert EF 0,0
(15)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction EF 0,minimize
(16)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion G 0, Blinken links Hellphase
(17)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion H 0, Blinken links Hellphase
(18)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert GH 0,126
(19)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction GH 0,maximize
SEAT LEON 5F - Change Radio Logo for Intro
STG 5F, Byte 18, change hex-value for your next new logo.
01 – FR
02 – Cupra
03 – Ecomotive
SEAT LEON 5F - Drive Profiles in FIS
STG 19,
Coding, Byte 8 check Bit 4
SEAT LEON 5F - ESP Off (3 Modes) FR, CUPRA
STG 03,
Coding, Byte 29, change the last to hex-values to 06, switch on the ignition again.
SEAT LEON 5F - Ambient Light Modifications
Ambient light – brighter
STG 09, 31347, Adaption, (2) Ambientebeleuchtung-Defaultwert Ambienteprofil Tuerr, Value: „127“
Ambient light shines allways in red
(4) Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion A17, „nicht aktiv“
(5) Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion B16, „Ambientelicht 3
White, blinking ambient light during turn signal is activated
Information:
Leuchte 16 = red ambient light
Leuchte 17 = white ambient light
Leuchte16BLK SLB35BLK Lichtfunktion C, „Blinken links (beide Phasen)“ / Alternative „Blinken links (Hellphase)“
Leuchte16BLK SLB35BLK Dimmwert CD, „0“
Leuchte16BLK SLB35BLK Dimming Direction CD, „min“
Leuchte16BLK SLB35BLK Lichtfunktion E, „Blinken rechts (beide Phasen)“ / Alternative „Blinken rechts (Hellphase)“
Leuchte16BLK SLB35BLK Dimmwert EF, „0“
Leuchte16BLK SLB35BLK Dimming Direction EF, „min“
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL Lichtfunktion A, „Blinken links Hellphase“
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL Lichtfunktion B, „Blinken rechts Hellphase“
White ambient light during reverse light is activated
Leuchte16BLK SLB35BLK Lichtfunktion G, „Rückwärtslicht“
Leuchte16BLK SLB35BLK Dimmwert GH, „0“
Leuchte16BLK SLB35BLK Dimming Direction GH, „min“
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL Lichtfunktion C, „Rückwärtslicht“
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL Dimmwert CD, „127“
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL Dimming Direction CD, „max“
SEAT LEON 5F - SLOW Dimming Daytime Running Lights
Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2 - Blinken Links aktiv (Beide Phasen); Auf-und Abdimmend mit P_t_blinken_rampe
Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2 - Blinken Links aktiv (Beide Phasen); Auf-und Abdimmend mit P_t_blinken_rampe
Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2 und "Neuer Wert" auf 35 ändern
Leuchte2SL VLB10-Dimmrichtung EF 2 und "Neuer Wert" auf Verkleinern ändern.
Leuchte3SL VLB21-Lichtfunktion E 3 - Blinken Rechts aktiv (Beide Phasen); Auf-und Abdimmend mit P_t_blinken_rampe
Leuchte3SL VLB21-Lichtfunktion F 3 - Blinken Rechts aktiv (Beide Phasen); Auf-und Abdimmend mit P_t_blinken_rampe
Leuchte3SL VLB21-Dimmwert EF 3 - 35
Leuchte3SL VRB21-Dimmrichtung EF 3 – Verkleinern
CARBON BACKGROUND TO MEDIA SCREEN
Select 5F ( Information Electronics )
Then
coding - 07
Then click on "long
coding helper"
Go down to byte 17
Un-tick bit 1
Tick bit 2
Exit
Click "do it"
After it says code accepted - come out of all the controllers
Do a system reset - hold power button in for 30 seconds
